[O1] Głośne wycie po stronie pasażera.
  • mojrzesz
    • 89
    no to looknij np. tu: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...t=pacific+blue
  • thickel
    • 51
    Witam. Mam problem w mojej Octavii, mianowicie jadąc już powyżej 50 km/h słyszalne jest wycie, buczenie po prawej stronie pojazdu. Dźwięk nasila się, gdy wywierany jest większy nacisk na prawe koło (tzn. gdy lekko skręcam w lewo, wtedy samochód przechyla się na prawą stronę i bardziej dociska prawe koło). Dodam, że wymieniłem już łożyska w przednich kołach, a także przegub wewnętrzny. Ustawiłem zbieżność, zamieniałem opony przód-tył. Przegub zewnętrzny w porządku - nie stuka, nie puka. Może ktoś z forumowiczów spotkał się z takim problemem. Z góry dzięki za odpowiedzi.
    Seryjne 1.9 TDI AGR + wtryski ASV
    • deviltomek
      • 246
      moze siadło łożysko z tyłu i efekt jest jak by buczało z przodu....innej możliwości niż łożysko nie ma przy tych objawach.....podnieś tył i pokręć kołem moze wyczujesz jakies chrobotanie lub luz
      • rafal-snak
        • 63
        objawy typowe dla łożyska, nic innego praktycznie nie powoduje czegoś takiego. Kwestia jak wymieniałeś łożyska? tzn. czy były wprasowane w piastę czy wklepałeś je (Ty, bądź spece z warsztatu) młotkiem, bo jeśli była taka sytuacja to w ogóle bym nie dziwił się że łożysko do ponownej wymiany. Druga sprawa taka, że jak kolega wyżej pisze może wyć TYŁ, zepsute łożyska mają to do siebie że występuje przy ich awarii tzn. "przenoszenie się" czyli wydaje się prawy przód, a może być to każde jedno...
        Najlepiej podnieść auto i rozpędzić koło ( są do tego urządzenia, ale pewnie nie dysponujesz) koło musisz rozpędzić dość szybko.
        SKODA OCTAVIA I 1.9 TDI ALH 66 kW/90 KM
        UNIDEN PRO 520 XL + SIRIO ML 145
        • thickel
          • 51
          Łożyska były wprasowane, a jeśli chodzi o tylną oś to piasty były wymienione.
            • 6658
            nie no na chłopski rozum tylko i wyłącznie łożysko.... :roll:
            • thickel
              • 51
              A czy jest możliwe, żeby skrzynia biegów (jakieś łożysko) dawała takie objawy?
              • xxl_fred
                • 22
                z tego co opisujesz to ŁOŻYSKO, zmienne obciążenie, wycie po 50km/h... Podnieś przód auta (na dwóch podnośnikach, odłącz czujnik ABS przy kole), rozkulaj do 140km/h wrzuć luz i wyłącz silnik, niech koła idą samowolnie. Tak sprawdzisz przód, tył podobnie, ale nie ma możliwości napędu, jeśli jednak to łożysko to nawet jak dobrze rękoma rozbujasz to usłyszysz huczenie.
                Wbrew panującej opinii, huczenie "może się przeność", wydaje Ci się że to PP a w rzeczywistości LT.
                Co do skrzyni, rozbujaj na prosztej drodze, luz i nasłuchiwać. Zresztą skrzynie wytrzymują (na ori sofcie) nawet 500000km.
                • czyzyk64
                  • 866
                  jezeli krecisz kierownica podczas jazdy prawo - lewo, i przy skrecie w lewo odzywa sie buczenie po prawej to ja tez obstawiałbym łozysko przód prawy. zeby sprawdzic tyl to wez jakiegos kierowce , ty siadaj do tyłu, połz jedno oparcie tylnego siedzenia , głowa do bagaznika i nasłuchuj, mysle że jezeli to tył to napewno bedzie slychac.
                  • xxl_fred
                    • 22
                    Zamieszczone przez czyzyk64
                    czyzyk64 tak jak pisałem, "Wbrew panującej opinii, huczenie "może się przeność", wydaje Ci się że to PP a w rzeczywistości LT. " mogą jechać nawet do Zakopanego a i tak najpewniej jest na podniesionym aucie.
                    • octavianII
                      • 30
                      Miałem coś podobnego w innym aucie. Pęknięta druciana osnowa wewnątrz opony. Po zakupie nowej było OK.
                      • rafal-snak
                        • 63
                        jeszcze raz się odezwę...może się powtórzę i nie tylko siebie, ale to że wymieniłeś łożyska nie daje Ci gwarancji że są dobre. Mogło któremuś z nich stać się coś złego podczas prasowania, albo poprostu trefny egzemplarz.
                        • owadektrawka
                          miałem podobny problem okazało sie łożysko dwurzędowe w skrzyni biegów koszt łożyska 200 robocizna 500pln
                          • kabanos
                            • 4544
                            owadektrawka, widzę, że na dzień dobry lubisz odgrzewać kotlety :roll:
